Introdução
Use este guia para substituir a bateria.
Nota: Se houver uma película de plástico fina na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto esta estiver dentro do MacBook.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda da frente do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
Carregue-a até 100% e continue ao menos por mais duas horas. Em seguida, desconecte da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o laptop ligado até que entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
337 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Easy change, thank you so much iFixit.
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
