Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth card and pull it out of its socket on the logic board.
Remove the AirPort/Bluetooth card from the Air.
20 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
