Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 13" Mid 2012 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air 13" Mid 2012 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Mid 2012 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
514.331 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 25.171 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 11,836
