Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen, Hinteres Gehäuse: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen: passo 2, imagem 1 %32
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Linha de Chegada
14 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
Does anyone have experience replacing the feet? I see iFixit sells them (MacBook Air Plastic Feet) but it’s not clear what kind of glue to use (and that webpage doesn’t have a “comment” section where to ask such questions). Also Apple has a support page for the replacement of similar feet in MacbookPro (https://support.apple.com/en-us/HT202450) that seems to suggest that their own kit (which I can’t find for my laptop) came with glue.
Stefan Monnier - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 53
Duração total: 14,704
