Ir para o conteúdo principal
Introdução
Internal Prerequisite. Removing the battery after the fan is gone.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Three 6.3 mm T5 Torx screws
    • Two 2.4 mm T5 Torx screws
  2. When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 605
