Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth card and pull it out of its socket on the logic board.
Remove the AirPort/Bluetooth card from the Air.
25 outras pessoas executaram este guia.
9 comentários
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
