Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remova os dez parafusos a seguir:
Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector upward out of its socket on the I/O board.
Carefully peel the I/O board cable from the top of the fan.
While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the tip of a spudger to pry upward on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
Remove the I/O board cable.
3 outras pessoas executaram este guia.
