Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. , Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 , Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
    • During reassembly, make sure this cable is in the correct orientation. It will fit if reversed, but the laptop will not boot.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
    • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
    • Remove the I/O board cable.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 5.2 mm T5 Torx screw
    • One 3.3 mm T5 Torx screw
    • One 4.4 mm T5 Torx screw with a short head
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32
    • Lift the fan from the I/O board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the fan will also disconnect the fan ribbon cable. Be careful not to snag it.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32
    • Disconnect the I/O board by pulling its power cable away from its socket on the logic board.
    • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the right edge of the Air.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
    • Pry up from beneath the wires.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32 : passo 13, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32
    • Remove the single 4.1 mm T5 Torx screw securing the I/O board to the upper case.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32 : passo 15, imagem 2 %32
    • Gently de-route the camera cable from its notch on the I/O board and push it out of the way with the tip of a spudger.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Lift the I/O board from the logic board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the I/O board will also disconnect the microphone ribbon cable. Be careful not to snag it.
  17. , Bateria: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,9 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 3,0 mm
  18. : passo 18, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Sua bateria de reposição pode chegar com uma película de plástico levemente aderida à superfície superior. Remova essa película ao instalar a bateria. Entretanto, se a película estiver colada e for difícil de remover, você deve deixá-la no lugar.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32
    • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards the top side of the computer.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
    • Make sure to pull the connector parallel to the logic board, do not lift straight up from its socket.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry both antenna cable connectors up and off their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
  22. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 22, imagem 1 %32 : passo 22, imagem 2 %32
    • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
    • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
    • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
    • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32 : passo 23, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
  24. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 24, imagem 1 %32 : passo 24, imagem 2 %32 : passo 24, imagem 3 %32
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
    • Use your spudger to gently pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
  25. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 25, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
    • It is recommended to pry up from beneath the cables.
  26. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 26, imagem 1 %32
    • Remove the six 6.3 mm T5 Torx screws securing the logic board to the upper case.
    • On some models these may be 4.1 mm T5 Torx screws.
  27. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 27, imagem 1 %32
    • Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the antenna cable retainer and left clutch hinge to the upper case.
  28. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 28, imagem 1 %32
    • Push the antenna cable retainer away slightly and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  29. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 29, imagem 1 %32 : passo 29, imagem 2 %32 : passo 29, imagem 3 %32
    • Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive.
    • Remove the right speaker from the upper case.
  30. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 30, imagem 1 %32 : passo 30, imagem 2 %32
    • Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
    • During reassembly:
    • Keep loose cables clear of the board so they aren't caught under it.
    • Make sure the antenna cables are inserted into their respective notches, as highlighted in the second picture.
  31. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 31, imagem 1 %32
    • Remove the inner two 5.6 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
    • Leaving the third screw in place for now will aid in rest of the procedure.
  32. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 32, imagem 1 %32
    • Open the display so that it is perpendicular to the upper case and place it on a table as shown.
  33. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 33, imagem 1 %32
    • While holding the Air steady, remove the remaining 5.6 mm T8 Torx screw from the display bracket.
  34. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 34, imagem 1 %32
    • Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.
    • Before removing the final display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
    • Remove the last 5.6 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
  35. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 35, imagem 1 %32 : passo 35, imagem 2 %32 : passo 35, imagem 3 %32
    • Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
    • The antenna cables may still be routed through a channel in the upper case. Make sure the cables don't get snagged as you remove the display.
    • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  36. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 36, imagem 1 %32 : passo 36, imagem 2 %32 : passo 36, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  37. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 37, imagem 1 %32 : passo 37, imagem 2 %32 : passo 37, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
  38. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 38, imagem 1 %32 : passo 38, imagem 2 %32 : passo 38, imagem 3 %32
    • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the rear edge of the Air.
  39. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 39, imagem 1 %32 : passo 39, imagem 2 %32
    • While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
  40. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 40, imagem 1 %32
    • Remove the following seven screws:
    • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.
    • One 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
    • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
  41. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 41, imagem 1 %32 : passo 41, imagem 2 %32 : passo 41, imagem 3 %32
    • Carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case.
    • Remove the trackpad from the upper case.
    • The upper case remains.
Linha de Chegada
14 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
196.116 Reputação
Autoria de 416 guias
4 comentários
Great instructions! This was very easy to follow and worked perfectly the first time! Thank you for such easy to follow and thorough instructions!
Ed Musho - Responder
Awesome guide! I kinda used it as a teardown lol but this is a very good guide!
Jack K - Responder
Excellent guide. As there was no guide for mainboard replacement I used this one up to step 30, perhaps there should be a guide? The most difficult part for me was getting the rubber fan gasket to sit where it needed to during reassembly, perhaps a detail photo of this when the PCB is floating would be a benefit. I also had another small rubber piece come loose from somewhere and was unable to determine where it was supposed to live. It was about 1.5 cm long, and had an extruded channel in it, like perhaps it was supposed to protect and edge or a cable… seemed to fall off from somewhere on the LCD connector side of the board, but I don’t see it in any of the photos included and nothing was obvious.
clickykbd - Responder
I used this as a teardown and then in reverse a rebuild guide. My mac was water damaged and I replaced the logic board using this guide. And it worked! Thanks so much to the author
Linden Seaman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 278
Duração total: 14,533
