Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
Remove the I/O board cable.
5 outras pessoas executaram este guia.
