Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace the I/O board cable.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
Two 9 mm screws
Eight 2.6 mm screws
Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
5 outras pessoas executaram este guia.
