Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. , Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 , Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
    • During reassembly, make sure this cable is in the correct orientation. It will fit if reversed, but the laptop will not boot.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
    • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
    • Remove the I/O board cable.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 3.6 mm T5 Torx screw
    • One 2.7 mm T5 Torx screw
    • One 3.6 mm T5 Torx screw with a short head
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32
    • Lift the fan from the I/O board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the fan will also disconnect the fan ribbon cable. Be careful not to snag it.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32
    • Disconnect the I/O board by pulling its power cable away from its socket on the logic board.
    • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the right edge of the Air.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
    • Pry up from beneath the wires.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32 : passo 13, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32
    • Remove the single 3.6 mm T5 Torx screw securing the I/O board to the upper case.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32 : passo 15, imagem 2 %32
    • Gently de-route the camera cable from its notch on the I/O board and push it out of the way with the tip of a spudger.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Lift the I/O board from the logic board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the I/O board will also disconnect the microphone ribbon cable. Be careful not to snag it.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.9 mm T8 Torx screws securing the antenna cable retainer on the left display hinge to the upper case.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32
    • Push the antenna cable retainer out of the way and remove the single 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32
    • Remove the four 2.5 mm T5 Torx screws securing the heat sink to the logic board.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all five screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
    • Remove the heat sink from the logic board.
    • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • When reassembling your device, attach the gasket to the heat sink as shown.
    • The tail of the gasket should fit into the notch in the heat sink, it should not end up underneath the heat sink tab that will rest on the logic board.
    • Be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
Linha de Chegada
11 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
427.783 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 60
Duração total: 15,473
