Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
514.567 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
125 Membros
Autoria de 25.384 guias
1Comentário do guia
Any tips on replacing feet? Thank you. :)
beezermigs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 5,149
