Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 76
Duração total: 13,242
