Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Two 5.2 mm T5 Torx screws
    • One 6 mm T5 Torx screw
    • Two 2.6 mm T5 Torx screws
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Do not touch or squeeze the six lithium polymer cells when handling the battery.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 707
