Ir para o conteúdo principal
Introdução
Internal Prerequisite.
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Air 11" Mid 2011 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 879
