Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Two 5.2 mm T5 Torx screws
    • One 6 mm T5 Torx screw
    • Two 2.6 mm T5 Torx screws
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Do not touch or squeeze the six lithium polymer cells when handling the battery.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Linha de Chegada
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 342
