Introdução
Apple se está encogiendo! No, no en la forma de stock de AAPL (que es tan alta como siempre), pero en el modo "Vamos a nombrar todo mini". Junto con el anuncio de iPad mini el 23 de octubre (próximamente se realizará un desmontaje, lo prometemos), apareció la nueva y mejorada Mac mini, la versión de 2012 del mini-drive óptico del año pasado. Con la tendencia actual, esperamos tal vez un día derribar una versión más pequeña de la Mac mini: la Mac mini mini. Pero hasta entonces, nos contentamos con desgarrar el Mac mini Late 2012.
¿Desea mantenerse al tanto de todos nuestros últimos desmontajes, grandes y pequeños? Síganos en Twitter o visítenos en New Myspace para mantenerse al día con las últimas novedades de iFixit.
O que você precisa
Las cosas buenas vienen en mini paquetes. Este mini es empaquetado:
Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 GHz
Disco duro de 500 GB o disco duro de 1 TB configurable en una unidad Fusion de 1 TB o unidad de estado sólido de 256 GB, actualizable con un disco duro adicional o SSD utilizando nuestro kit de disco duro dual
4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR3 SDRAM
Intel HD Graphics 4000
Thunderbolt y puertos HDMI
SDXC card slot
Empieza a sentirse como el Día de la Marmota. El mismo número de modelo (A1347) ha adornado las minis 2011 y 2010.
El diseño del puerto es consistente con el modelo del año pasado:
Ethernet 10/100 / 1000BASE-T
FireWire 800
HDMI (adaptador de HDMI a DVI incluido)
Thunderbolt (admite E / S de alta velocidad y Mini DisplayPort)
Cuatro puertos USB 3.0 (una actualización del 2.0 del año pasado)
Lector de tarjetas SDXC
¡Gira y grita!
Un simple giro de la cubierta inferior y estamos dentro. Eso es más uno para la reparación.
¡RAM actualizable! ¡Oh, cómo te extrañamos!
La versión de 2012 de la Mac mini está equipada con PC3-12800 DDR3 RAM.
Macbooks and iMacs are always easy to upgrade for memory..
hahaha the link to twist and shout is really funny! i loved that
Somos fanáticos de los ventiladores fáciles de quitar.
Los ventiladores de fácil acceso hacen que los sprites de hollín funcionen mejor para cubrirse, porque limpiar los ventiladores sucios no es un problema.
¿Necesitas limpiar tu ventilador? Las instrucciones se pueden encontrar aquí.
Aquí encontramos la legendaria herramienta de eliminación de placas lógicas Mac mini en su hábitat natural.
You might want to perhaps mention that you cannot fully remove the logic board until you unplug the cable underneath… People need to know that they can only fly the logic board out about a quarter to a half an inch and then need to unplug the cable connecting to the machine.
Hey Eric,
Thanks for the tip! As mentioned above, this is this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our actual Mac mini guides have much more detailed instructions for properly completing repairs.
La placa Wi-Fi, etiquetada BCM94331PCIEBT3B, no tiene ninguna posibilidad contra nuestro spudger ya que la hacemos realmente inalámbrica.
Removing the EMI shields allows us to peek at the ICs on the communications board:
Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n chip Wi-Fi
Transmisor Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
SiGe 5503A 2304A Banda dual 802.11a / b / g / n Interfaz LAN inalámbrica
SiGe 2598L
P2303A TUB2P
7871 1228 C6050
Which antenna is for the bluetooth? J0, J1, or J2?
El disipador de calor está al lado de ir.
Apple realmente ha introducido sus capacidades de disipador de calor estilo boomerang, y para eso, los aplaudimos. Sabemos que los bumeranes pueden ser difíciles de dominar.
Similar, otra vez! No hemos intentado instalar viejas mini partes de 2011 en el mini de 2012, ¡pero ciertamente no descartamos la posibilidad!
Algunos mini jugadores en la parte superior de la placa lógica no tan mini:
Controlador de audio Cirrus Logic 4206B
Controlador de concentrador USB SMSC USB2512B
Broadcom BCM57765 gigabit ethernet y controlador de tarjeta de memoria
Controlador de puerto Thunderbolt Intel L232TB45
LSI L-FW643E-2
Filtro DELTA 8904C-F
Are you sure that the late 2012 Mac Mini comes stock with a SMSC USB2512B USB Hub Controller? I looked it up and this is a USB 2.0 High Speed Hub Controller. How is this possible when the 2012 Mini has USB 3.0 ports, and 3.0 devices read out as having a speed of 5Gb/s (from Mac's System Profile) when connected to the Mini's USB ports.
El lado posterior de la placa lógica:
Concentrador de controlador de plataforma Intel HM77 (SLJ8C)
Intel V227C254 2.5 GHz de doble núcleo i5
Sensor de temperatura del bus de gestión del sistema SMSC 1428-7
Parade PS8401A Cambiador de nivel HDMI / DVI
LM4FS1AH
Hello,
Intel E224B809 platform controller hub
Intel V227C254 2.5 GHz dual-core i5
are not comercial names, what are the comercial names of that Intel chipset and Intel processor?
Regards
The Mac Mini uses somewhat custom parts, they don't have direct counterparts in Intel's main OEM and retail lines.
If you wanted to know what is kind of close, the CPU is very similar to, but not identical to a i5-3210M.
The chipset is much harder to classify, since it doesn't have a lot distinctive features to differentiate it. It's probably similar to the Mobile Intel® HM76 Express Chipset (Intel® BD82HM76 PCH).
Escondido cuidadosamente cerca de la parte posterior de la mini esta el disco duro.
Nuestro modelo viene con un disco duro Hitachi de 500 GB.
El mini es uno de los Macs lanzados con Fusion Drive.
La Fusion Drive de Apple no debe confundirse con la unidad Impulse Fusion de Star Trek.
Based on the spec of Mac mini 2012, looks like 500GB is not fusion drive, I think.
MacRumors: Apple's New Fusion Drive Works on Older Macs
A continuación, desplazamos la potencia del mini.
Se está comenzando a sentir repetitivo decir qué tan repetitivo es Apple en el diseño del mini; no obstante, la fuente de alimentación parece idéntica al modelo del año pasado.
Al igual que el año pasado, la fuente de alimentación proporciona 85 vatios a la Mac mini; ese es el mismo tipo de jugo eléctrico que el adaptador de CA para una MacBook Pro de 15 "o 17".
We can clearly see this is an international PSU. Switching power supply, 110-240V, meaning it can be used in Norway, UK as well as USA. Using the proper cord of course, which is so different.
So, are you saying I might be able to run one of these things off a macbook pro battery? I might have a bad battery and want to test.
Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Miguel está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
16 comentários
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
I noticed this too
Victor -
This is how I fixed it https://gist.github.com/victornpb/ae16f3...
Victor -
I don't have audio output from headphone jack but ok using usb headphone
Hi, I was wondering what your licensing policies are for your images, I am interested in embedding one of your images onto my website in the future. Is there an embed option? If not, how much would I have to pay per image?
anybody know about s/n CO7JFACFDWM, its 4gb ram
Hi anyone know how to take the VGC out as mine has stopped working and want to try a possible fix. Thanks! (Mac mini 2012)
Hi, i just came over this teardown, great job! does anyone know what this port is used for? https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... you see it in the middle, there is a little connector, im just wondering for what this port is.
The second HD has separate connector?
Will it support NVMe SSD? I mean I see now in Catalina for NVMExpress section: “This computer doesn't contain any NVMExpress devices. If you installed NVMExpress devices, make sure they are connected properly and power on.” Am I correct that instead of SATA SSD I may install there NVMe SSD?
Thanks in advance!
I miss the Temperature sensors in this setup … any hint where I could find more information on those ?
My mini is running hot. Hot enough to shut down instead of spinning up the fan. SMCFan Controls helps as a workaround.
Hi There I was wondering if I could pick someone's brains on something. I just bought a really cheap Mac Mini late 2012. All is working which is quite a finding. I decided to open the little beast to change its HD from a spinning one to an SSD and I found some mangled pieces inside. This little Mac has probably had a really bad drop in the past and it was seriously messed about. Still, all vital parts seem intact, and the machine is working. However, When I was changing the HD I noticed a loose wire.... Looking at pics on this site, I think that the loose wire belongs to the IR connector which is - I think, broken. Since I plan not to use the IR sensor, it will not affect the workflow in any way. The thing is, if I post a pic, can anyone confirm that the loose wire is IN FACT from a broken IR connector? Many many thanks for your help
10 years later and we still don’t have the mini mini.
Duck - Responder
