Introdução
Apple se está encogiendo! No, no en la forma de stock de AAPL (que es tan alta como siempre), pero en el modo "Vamos a nombrar todo mini". Junto con el anuncio de iPad mini el 23 de octubre (próximamente se realizará un desmontaje, lo prometemos), apareció la nueva y mejorada Mac mini, la versión de 2012 del mini-drive óptico del año pasado. Con la tendencia actual, esperamos tal vez un día derribar una versión más pequeña de la Mac mini: la Mac mini mini. Pero hasta entonces, nos contentamos con desgarrar el Mac mini Late 2012.
¿Desea mantenerse al tanto de todos nuestros últimos desmontajes, grandes y pequeños? Síganos en Twitter o visítenos en New Myspace para mantenerse al día con las últimas novedades de iFixit.
O que você precisa
Las cosas buenas vienen en mini paquetes. Este mini es empaquetado:
Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 GHz
Disco duro de 500 GB o disco duro de 1 TB configurable en una unidad Fusion de 1 TB o unidad de estado sólido de 256 GB, actualizable con un disco duro adicional o SSD utilizando nuestro kit de disco duro dual
4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR3 SDRAM
Intel HD Graphics 4000
Thunderbolt y puertos HDMI
SDXC card slot
Empieza a sentirse como el Día de la Marmota. El mismo número de modelo (A1347) ha adornado las minis 2011 y 2010.
El diseño del puerto es consistente con el modelo del año pasado:
Ethernet 10/100 / 1000BASE-T
FireWire 800
HDMI (adaptador de HDMI a DVI incluido)
Thunderbolt (admite E / S de alta velocidad y Mini DisplayPort)
Cuatro puertos USB 3.0 (una actualización del 2.0 del año pasado)
Lector de tarjetas SDXC
Somos fanáticos de los ventiladores fáciles de quitar.
Los ventiladores de fácil acceso hacen que los sprites de hollín funcionen mejor para cubrirse, porque limpiar los ventiladores sucios no es un problema.
¿Necesitas limpiar tu ventilador? Las instrucciones se pueden encontrar aquí.
La placa Wi-Fi, etiquetada BCM94331PCIEBT3B, no tiene ninguna posibilidad contra nuestro spudger ya que la hacemos realmente inalámbrica.
Removing the EMI shields allows us to peek at the ICs on the communications board:
Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n chip Wi-Fi
Transmisor Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
SiGe 5503A 2304A Banda dual 802.11a / b / g / n Interfaz LAN inalámbrica
SiGe 2598L
P2303A TUB2P
7871 1228 C6050
El disipador de calor está al lado de ir.
Apple realmente ha introducido sus capacidades de disipador de calor estilo boomerang, y para eso, los aplaudimos. Sabemos que los bumeranes pueden ser difíciles de dominar.
Similar, otra vez! No hemos intentado instalar viejas mini partes de 2011 en el mini de 2012, ¡pero ciertamente no descartamos la posibilidad!
Algunos mini jugadores en la parte superior de la placa lógica no tan mini:
Controlador de audio Cirrus Logic 4206B
Controlador de concentrador USB SMSC USB2512B
Broadcom BCM57765 gigabit ethernet y controlador de tarjeta de memoria
Controlador de puerto Thunderbolt Intel L232TB45
LSI L-FW643E-2
Filtro DELTA 8904C-F
Escondido cuidadosamente cerca de la parte posterior de la mini esta el disco duro.
Nuestro modelo viene con un disco duro Hitachi de 500 GB.
El mini es uno de los Macs lanzados con Fusion Drive.
La Fusion Drive de Apple no debe confundirse con la unidad Impulse Fusion de Star Trek.
A continuación, desplazamos la potencia del mini.
Se está comenzando a sentir repetitivo decir qué tan repetitivo es Apple en el diseño del mini; no obstante, la fuente de alimentación parece idéntica al modelo del año pasado.
Al igual que el año pasado, la fuente de alimentación proporciona 85 vatios a la Mac mini; ese es el mismo tipo de jugo eléctrico que el adaptador de CA para una MacBook Pro de 15 "o 17".
Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Miguel está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
16 comentários
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
I noticed this too
Victor -
