Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Restore sound to your mini by replacing the speaker.
O que você precisa
Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
Slightly squeeze the two retaining arms toward each other and lift the AirPort antenna off its post.
Remove the two Phillips screws securing the side of the hard drive to the internal frame.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
