Ir para o conteúdo principal
Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
19 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 25.947 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 15,149
