Ir para o conteúdo principal
Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
  2. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
  3. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, imagem 1 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, imagem 2 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
  4. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
512.205 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.605 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 4,074
