Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The interconnect board hosts connections to the logic board, IO board, and both GPUs. Use this guide to remove and replace the interconnect board.
O que você precisa
Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
Use the flat end of a spudger and a twisting motion to gently separate one side of the graphics card data connection.
7 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Why is it necessary to remove the fan?
