Ir para o conteúdo principal
Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement
  1. Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  2. Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 10,421
