Ir para o conteúdo principal
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
O que você precisa
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nate
Membro desde: 04/18/17
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
Membros da 5
Autoria de 7 guias
Um comentário
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 2,430
