Ir para o conteúdo principal
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
O que você precisa
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Michael Petralia
Membro desde: 04/18/17
191 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,938
