Ir para o conteúdo principal
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement
O que você precisa
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, imagem 1 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, imagem 2 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the eleven 5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the bottom cover
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug the selected white wire located above the hard drive.
    • Unplug it gently by lifting it up to unlock the black cover that connects it to the motherboard. Do not break the black cover
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the hard drive gently.
Conclusão
Mafdy Wahib
Membro desde: 09/28/17
369 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,884
