Ir para o conteúdo principal
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery Replacement
O que você precisa
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eleven 5mm screws with a Phillips #0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a Phillips #0 bit.
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • After opening the bottom plate, locate the battery and the battery connection.
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the battery connection carefully from the motherboard, and remove the old battery.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Azher Hamid
Membro desde: 09/28/17
378 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
The screws on corners doesnt have the same length. The Guide is wrong carefull!
Hüseyin Temizkan - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 5,617
