Ir para o conteúdo principal
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 1,185
