Ir para o conteúdo principal
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
O que você precisa
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 3,969
