Ir para o conteúdo principal
MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement
O que você precisa
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,734
