Introdução
Repair tutorial for when internal speaker does not work, but headphones do.
O que você precisa
Separate the two parts of the box, taking care to open the box well from the top, so that you end up with the contents of the box still in place in each of the halves.
The circuit board is easy to remove from the case, as there are no screws to hold it in place.
After repairing the cut trace between the jack and the pad to the left of the D6 marking, check the signal of the R38 pad, near the processor.
Damage to the trace can be very hard to see, as shown here.
This connection seems to work at first glance. But on closer inspection, the trace is cut off right at the pad.
Ideally, a piece of wire should be used to reconnect the connector to the soldering pad at the other end of the trace.
Here are two examples of repairs that are equivalent in function. The first is carried out by a professional using his own equipment.
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
34 comentários
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
