Ir para o conteúdo principal
Lumière jaune de la mort
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Lumière jaune de la mort, Plaque à puce: passo 1, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort, Plaque à puce: passo 1, imagem 2 %32
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
    • La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.
  2. Lumière jaune de la mort: passo 2, imagem 1 %32
    • Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.
  3. Lumière jaune de la mort: passo 3, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 3, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 3, imagem 3 %32
    • Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.
  4. Lumière jaune de la mort: passo 4, imagem 1 %32
    • Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.
  5. Lumière jaune de la mort, Couvercle supérieur: passo 5, imagem 1 %32
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Six vis Phillips de 52 mm
    • Une vis Phillips 30 mm
  6. Lumière jaune de la mort: passo 6, imagem 1 %32
    • Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Enlevez le couvercle supérieur.
    • Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
  7. Lumière jaune de la mort, Lecteur Blu-ray: passo 7, imagem 1 %32
    • Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.
  8. Lumière jaune de la mort: passo 8, imagem 1 %32
    • Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.
  9. Lumière jaune de la mort: passo 9, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 9, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 9, imagem 3 %32
    • Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.
    • Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Retirez le câble plat de sa prise.
    • Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
    • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.
  10. Lumière jaune de la mort, Ensemble de carte mère: passo 10, imagem 1 %32
    • Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Lumière jaune de la mort: passo 11, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 11, imagem 2 %32
    • Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
    • Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.
  12. Lumière jaune de la mort: passo 12, imagem 1 %32
    • Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
    • Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
    • Une vis Phillips de 30 mm
  13. Lumière jaune de la mort: passo 13, imagem 1 %32
    • Retirez la fixation du tableau de contrôle.
  14. Lumière jaune de la mort: passo 14, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 14, imagem 2 %32
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
    • Enlevez le cache de la baie du disque dur.
  15. Lumière jaune de la mort: passo 15, imagem 1 %32
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.
  16. Lumière jaune de la mort, Prise d'entrée AC: passo 16, imagem 1 %32
    • Enlevez la vis cruciforme de 7.7 mm qui fixe la tresse de terre au châssis.
  17. Lumière jaune de la mort: passo 17, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 17, imagem 2 %32
    • Retirez légèrement les câbles d'entrée AC du boîtier arrière pour accéder au connecteur d'entrée AC.
    • Tout en appuyant sur son mécanisme de verrouillage, tirez sur le connecteur d'entrée AC afin de le débrancher de sa prise sur l'alimentation.
  18. Lumière jaune de la mort: passo 18, imagem 1 %32
    • Tirez la prise d'entrée AC hors du boîtier arrière, en prenant bien soin qu'aucun de ses câbles ne reste coincé.
  19. Lumière jaune de la mort, Cache arrière: passo 19, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort, Cache arrière: passo 19, imagem 2 %32
    • Tout en éloignant légèrement le cache arrière et la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour libérer les clips le long des bords supérieurs et inférieurs du cache arrière.
  20. Lumière jaune de la mort: passo 20, imagem 1 %32
    • Enlevez le cache arrière de la carte mère.
  21. Lumière jaune de la mort, Dissipateur: passo 21, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort, Dissipateur: passo 21, imagem 2 %32
    • Enlevez les câbles du ventilateur du doigt en plastique moulé dans le dissipateur.
    • Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le débrancher de sa prise.
  22. Lumière jaune de la mort: passo 22, imagem 1 %32
    • Enlevez les deux vis Phillips de 9 mm qui fixent le lecteur de carte mémoire au châssis.
  23. Lumière jaune de la mort: passo 23, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 23, imagem 2 %32
    • Soulevez le lecteur de carte mémoire de la PS3 suffisamment pour accéder à son câble plat.
    • Relevez le rabat de retenue de la prise du câble plat du lecteur de carte mémoire.
    • Assurez-vous que vous relevez bien le rabat de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Tirez le câble plat hors de sa prise et retirez le lecteur de carte mémoire.
  24. Lumière jaune de la mort: passo 24, imagem 1 %32
    • Déconnectez les câbles DC-In à l'avant du dissipateur.
    • Tirez le connecteur vers l'avant de la PS3.
  25. Lumière jaune de la mort: passo 25, imagem 1 %32
    • Enlevez les cinq vis Phillips de 9 mm qui fixent l’alimentation électrique au châssis.
  26. Lumière jaune de la mort: passo 26, imagem 1 %32
    • Soulevez l'alimentation électrique par son rebord avant pour détacher les deux bornes fixées à la carte mère.
    • Retirez l’alimentation électrique
  27. Lumière jaune de la mort: passo 27, imagem 1 %32
    • Enlevez les quatre vis Phillips à épaulement de 16.5 mm, fixant le dissipateur à la carte mère.
    • Retirez les deux supports maintenus par les vis que vous venez de retirer.
  28. Lumière jaune de la mort: passo 28, imagem 1 %32
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du dissipateur.
    • Le dissipateur peut encore être maintenu par la pâte thermique. Si c'est le cas, soulevez doucement le dissipateur hors du boîtier de la carte mère. Assurez-vous de ne pas plier la tuyauterie en cuivre sur le dissipateur thermique.
    • Assurez vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de remettre le dissipateur.
    • Vous n'avez encore jamais appliqué de pâte thermique ? Notre guide sur l'application de la pâte thermique vous permettra de réaliser cela facilement.
    • Si vous suivez le guide de réparation YLOD, restez à l'écoute quand il s'agira de l'endroit où appliquer la pâte thermique de remplacement.
  29. Lumière jaune de la mort, Carte mère: passo 29, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort, Carte mère: passo 29, imagem 2 %32
    • Relevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat du lecteur Blu-ray.
    • Retirez le câble plat du lecteur Blu-ray.
  30. Lumière jaune de la mort: passo 30, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 30, imagem 2 %32
    • Relevez le rabat de la prise à laquelle est branché le câble plat du lecteur de carte mémoire et enlevez le câble plat.
  31. Lumière jaune de la mort: passo 31, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 31, imagem 2 %32
    • Soulevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth.
    • Débranchez le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth.
  32. Lumière jaune de la mort: passo 32, imagem 1 %32
    • Débranchez le câble DC-In de la carte mère et mettez-le de côté.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  33. Lumière jaune de la mort: passo 33, imagem 1 %32
    • Débranchez la batterie PRAM de la carte mère.
    • La prise PRAM est fragile et risque de se détacher de la carte mère. Si possible, maintenez la prise enfoncée lorsque vous débranchez le câble de la batterie PRAM.
  34. Lumière jaune de la mort: passo 34, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 34, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 34, imagem 3 %32
    • Faites pivoter la batterie PRAM légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la de l'ensemble de la carte mère.
  35. Lumière jaune de la mort: passo 35, imagem 1 %32
    • Enlevez la vis bleue Phillips de 8 mm qui fixe la baie du disque dur au châssis.
  36. Lumière jaune de la mort: passo 36, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 36, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 36, imagem 3 %32
    • Poussez la baie du disque dur vers l'avant de la carte mère.
    • Enlevez le disque dur de l'ensemble de la carte mère.
  37. Lumière jaune de la mort: passo 37, imagem 1 %32
    • Enlevez les deux vis Phillips #0 de 3,7 mm qui fixent le châssis à la prise du disque dur.
  38. Lumière jaune de la mort: passo 38, imagem 1 %32
    • Enlevez les deux vis Phillips #0 de 8,3 mm qui maintiennent ensembles les deux moitiés de la carte mère.
  39. Lumière jaune de la mort: passo 39, imagem 1 %32
    • Passez soigneusement le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth à travers le trou du couvercle supérieur de la carte mère.
    • Enlevez le couvercle supérieur de la carte mère.
  40. Lumière jaune de la mort: passo 40, imagem 1 %32
    • Enlevez la carte mère de son couvercle inférieur.
  41. Lumière jaune de la mort: passo 41, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 41, imagem 2 %32
    • Relevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat Wi-Fi/Bluetooth
    • Enlevez le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth de la carte mère.
    • Il ne reste plus que la carte mère.
  42. Lumière jaune de la mort, Lumière jaune de la mort (YLOD): passo 42, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort, Lumière jaune de la mort (YLOD): passo 42, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    Comprar
    • En utilisant le bout plat d'un supdger, enlevez l'ancienne pâte thermique du CPU et du GPU sur la carte mère.
    • Nettoyez le CPU et le GPU en utilisant du dissolvant et nettoyant ArctiClean par exemple, ou de l'alcool à friction avec un taux d'alcool élevé.
    • Nettoyez la pâte thermique du dissipateur thermique de la même manière.
  43. Lumière jaune de la mort: passo 43, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 43, imagem 2 %32
    • En utilisant votre doigt ou le bout plat d'un spudger, enlevez les vieux pads thermiques sur la carte mère comme indiqué :
    • Grands pads carrés thermiques
    • Petits pads carrés thermiques
    • Petits pads rectangulaires thermiques (situés en dessous de la carte, comme le montre la deuxième image)
    • Certains des petits pads thermiques peuvent être attachés à la boîte métallique qui entoure la carte mère et non sur la carte mère elle-même.
  44. Lumière jaune de la mort: passo 44, imagem 1 %32
    • Réglez le pistolet à air chaud sur "faible" ou autour de 300° C (575° F) et laissez souffler quelques secondes pour atteindre la température de fonctionnement.
    • En tenant la carte mère verticalement, chauffez la carte entière avec le pistolet. La carte devrait être chaude et non brûlante.
    • Cela évitera à la carte des dommages causés par une dilatation thermique localisée.
  45. Lumière jaune de la mort: passo 45, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 45, imagem 2 %32
    • Placez la carte mère sur un support pour que le CPU et le GPU soient complètement maintenus et à l'horizontale.
    • Le support doit être quelque chose qui peut résister à des températures de plus de 300°C. Propositions : bois de rebut, vieux livres, boîte en carton.
    • Dans les prochaines étapes, vous allez procéder à la refusion de la soudure en dessous des puces marquées en rouge.
    • Quand vous avez commencé la refusion des puces, veuillez ne pas toucher ni déplacer la carte mère jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Cela pourrait causer des dommages irréparables à la carte mère.
  46. Lumière jaune de la mort: passo 46, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 46, imagem 2 %32
    • En effectuant un mouvement circulaire et en maintenant le pistolet environ 1,3 cm (1/2") au-dessus du processeur, chauffez de façon uniforme (à faible chaleur) les deux processeurs nommés "RSX" et "CELL" pendant 2 minutes. Pour les deux surfaces les plus basses, chauffez pendant 30 secondes en suivant les mêmes recommandations de distance.
    • Commencez à chauffer le GPU, marqué par "RSX", puis chauffez les puces en zig-zag.
  47. Lumière jaune de la mort: passo 47, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 47, imagem 2 %32
    • Continuez à chauffer les puces en utilisant le même mouvement circulaire comme décrit ci-dessus, pendant 25 secondes chacune.
  48. Lumière jaune de la mort: passo 48, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 48, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 48, imagem 3 %32
    • Assurez vous que la carte mère soit complètement refroidie avant de continuer ce guide.
    • Si vous n'avez pas appliqué de pâte thermique avant, vous pouvez consulter notre guide sur l'application de pâte thermique pendant que la carte mère refroidit.
    • Appliquez une fine goutte de pâte thermique sur le CPU.
    • Avec la carte étaleuse de pâte thermique, étalez la pâte finement et de manière régulière sur la puce.
    • De la même manière, appliquez une fine couche de pâte thermique sur le GPU.
    • Nettoyez tout excès de pâte thermique sur la carte mère.
  49. Lumière jaune de la mort: passo 49, imagem 1 %32 Lumière jaune de la mort: passo 49, imagem 2 %32 Lumière jaune de la mort: passo 49, imagem 3 %32
    • Appliquez les nouveaux pads thermiques sur la carte mère aux endroits indiqués :
    • Petits pads rectanglulaires
    • Si vous préférez couper vos pads thermiques, vous allez avoir besoin de matériel de 2 à 2,5 mm d'épaisseur. Merci à l'utilisateur howardsarah34 pour les mesures exactes des pads thermiques.
    • Deux carrés de 3 cm x 3 cm
    • Dix carrés de 1 cm x 1 cm
    • Cinq rectangles de 1,5 cm x 0,5 cm
  50. Lumière jaune de la mort: passo 50, imagem 1 %32
    • Enlevez la couche blanche en plastique résiduelle de l'autre côté des pads thermiques.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse à partir de l'étape 41.
1256 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
127.897 Reputação
Autoria de 143 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
224 comentários
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Franco - Responder
great repaier guiad
hamza -
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
ekozocas - Responder
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
jshaas - Responder
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
Kar - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 103
Últimos 7 dias: 753
Últimos 30 dias: 3,656
Duração total: 1,530,524
