Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A sua Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 está rangendo em vez de girar com aquele estilo retrô? Não deixe que o barulho estrague a festa! Um pouco de cuidado — especificamente a lubrificação das engrenagens — pode trazer de volta a rotação suave e o show de luzes deslumbrante. Este guia vai mostrar, passo a passo, como acessar e lubrificar as engrenagens para que você possa continuar a festa sem problemas. Vamos consertar esse rangido e voltar ao ritmo!
O que você precisa
Ferramentas
Descole a peça metálica que mantém as duas metades da base unidas.
Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 10 mm na parte inferior do dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use um par de pinças para esmagar as laterais dos conectores de fio.
Puxe todos os fios para fora dos conectores de fio.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 10 mm.
Remova o parafuso Phillips #1 central de 14 mm.
Remova a peça de plástico que estabiliza a engrenagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
