Ir para o conteúdo principal
Logitech UE Hyperboom Battery Replacement
O que você precisa
  1. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: passo 1, imagem 1 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: passo 2, imagem 1 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 3 %32
    • Unplug the battery cord from the motherboard.
    • Remove the battery from the battery compartment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 77
