Ir para o conteúdo principal
Logitech UE Boombox Battery Replacement
O que você precisa
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: passo 1, imagem 1 %32 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
Conclusão
Breean Mokede
Membro desde: 09/15/16
282 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
Um comentário
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,293
