Ir para o conteúdo principal
Logitech K345 On/Off Button Replacement
O que você precisa
  1. Logitech K345 On/Off Button Replacement, Membrane: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the thirteen 5.3 mm screws from the back of the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry up the corner rubber pads using a Jimmy.
  3. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.3 mm screws from the corners with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your hands and opening picks to remove the back of the keyboard.
  5. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the keyboard membrane.
  6. Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: passo 6, imagem 1 %32 Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: passo 6, imagem 2 %32
    • Pry open the sides holding the On/Off button using an opening pick.
  7. Logitech K345 On/Off Button Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the on/off button.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 523
