Ir para o conteúdo principal
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, imagem 1 %32 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, imagem 2 %32 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, imagem 3 %32
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: passo 2, imagem 1 %32 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
Conclusão
Lucas Reynolds
Membro desde: 09/01/15
333 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,518
