Ir para o conteúdo principal
Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement
O que você precisa
  1. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, imagem 1 %32 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, imagem 2 %32 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, imagem 3 %32
    • Unplug your Joystick before use.
    • Remove the three 2 mm screws on the right panel.
    • Remove the right cover panel
    • Open the joystick
    • Open gently to prevent the joystick from falling apart
  2. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the top panel
    • Remove the button cap
  3. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, imagem 1 %32 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, imagem 2 %32 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the two silver 1 mm screws
    • Remove the circuit board
    • Push the purple secondary button cap out from its slot
Conclusão
Addison
Membro desde: 08/30/19
3.024 Reputação
Autoria de 17 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 93
