Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza interna do seu Inspiron
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
110
Ao todo:
2.967
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia detalhado que mostra exatamente como desmontar este PC peça por peça e fazer a limpeza. O guia é muito simples de seguir e permitirá que você limpe tudo, desde a placa-mãe até as ventoinhas e o dissipador de calor.
Esta é uma informação indispensável se você quiser economizar bastante com limpezas profissionais e manter o seu sistema funcionando em temperaturas mais baixas, além de prolongar a vida útil do PC!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção dos parafusos do painel lateral: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, prenda a sua pulseira antiestática em você e no chassi do computador. Pode ser necessário mover a pulseira para diferentes áreas para facilitar o trabalho durante a desmontagem, e não tem problema. Apenas lembre-se de mantê-la conectada o tempo todo ao manusear as peças.
      • Agora podemos começar a desmontar o PC. Para começar, remova simplesmente os dois parafusos da carcaça na parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção da tampa lateral deslizante: passo 2, imagem 1 %32
      • Agora, deite a torre sobre o lado direito (o lado onde a placa-mãe está fixada) e deslize a tampa para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza interna do seu Inspiron, Verificação das portas frontais: passo 3, imagem 1 %32
      • Antes de continuar, certifique-se de que nada esteja conectado às portas na parte frontal do PC. Se houver algo conectado a elas, remova agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção da tampa frontal: passo 4, imagem 1 %32
      • Ao aplicar uma leve pressão para baixo na lateral da tampa frontal (vermelha), aplique uma pressão suave para cima nos três clipes (laranja).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 2 %32
      • Assim que os três clipes estiverem soltos da carcaça interna, você verá o painel frontal oscilar para baixo. Simplesmente levante a parte da frente do PC enquanto ele estiver deitado de lado, e a tampa frontal se soltará do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção do HDD e da unidade de disco óptico: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção do HDD e da unidade de disco óptico: passo 6, imagem 2 %32
      • Em seguida, remova os três parafusos que prendem o HDD e a unidade de disco óptico no lugar. É muito importante que você NÃO remova as unidades ainda, pois elas continuam conectadas à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza interna do seu Inspiron, Desconexão dos cabos: passo 7, imagem 1 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Desconexão dos cabos: passo 7, imagem 2 %32
      • Em seguida, precisamos desconectar os cabos da parte traseira da unidade de disco óptico e do HDD. Não puxe pelos fios. Segure com firmeza no conector de plástico rígido e balance o cabo delicadamente de um lado para o outro até que ele se solte.
      • Lembre-se de que há dois cabos para a sua unidade de disco óptico e dois cabos para o seu HDD, totalizando quatro cabos que precisam ser desconectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção da unidade de disco óptico e do HDD: passo 8, imagem 1 %32
      • Agora que os parafusos foram removidos e os cabos desconectados, levante as unidades com muito cuidado. Elas deslizam diretamente para cima e para fora. Certifique-se de posicionar as unidades com o HDD virado para cima, como mostrado na caixa vermelha. Para a remontagem, alinhe cuidadosamente as unidades no espaço indicado pela caixa laranja.
      • Em seguida, coloque-as cuidadosamente dentro do computador. O encaixe é perfeito e fica próximo aos cabos SATA na placa-mãe. Certifique-se de que nada esteja sendo pressionado por baixo ao montar novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção dos cabos SATA: passo 9, imagem 1 %32
      • Antes de usar o ar comprimido ou o compressor de ar na parte interna, certifique-se de remover os incômodos cabos SATA, pois eles costumam prender e reter pelos de animais e outros acúmulos de poeira. Tenha cuidado ao remontar, já que as portas são numeradas. A porta 0 é a primeira porta SATA que a sua placa-mãe irá carregar, portanto, certifique-se de que o seu HDD esteja conectado nela.
      • A sua unidade de disco óptico conecta-se à porta 1, que fica logo ao lado da porta 0. A porta 1 será carregada em seguida, então certifique-se de que a sua unidade de disco óptico esteja conectada a ela. Caso contrário, ao ligar o seu PC, ele não carregará o seu sistema operacional, que é a interface que você vê ao utilizar o seu PC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção do dissipador de calor da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção do dissipador de calor da ventoinha: passo 10, imagem 2 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Remoção do dissipador de calor da ventoinha: passo 10, imagem 3 %32
      • Nota: Nós NÃO estamos removendo o dissipador de calor neste guia, pois isso exige limpeza própria e a reaplicação de pasta térmica. É MUITO importante que você verifique a segunda foto neste passo para garantir que está removendo os parafusos corretos.
      • Remova os quatro parafusos ao redor da borda da ventoinha e certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da ventoinha (Foto #3). Uma vez desconectada e com os parafusos removidos, você pode retirar cuidadosamente o dissipador de calor da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Limpeza interna do seu Inspiron, Começar a limpeza: passo 11, imagem 1 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Começar a limpeza: passo 11, imagem 2 %32 Limpeza interna do seu Inspiron, Começar a limpeza: passo 11, imagem 3 %32
      • Com tudo fora do caminho, podemos começar a limpeza. Você pode limpar na ordem que desejar. Ao limpar o ventilador do dissipador de calor (vermelho), NÃO deixe o ventilador girar. Ao limpar a grade do dissipador de calor (laranja), talvez seja melhor usar algodão. Comece pelo centro e puxe para a borda externa para limpar.
      • Certifique-se de borrifar por baixo da sua placa-mãe. Existe um pequeno espaço entre o chassi e a placa-mãe, indicado pelo marcador azul. Poeira, pelos de animais e outros detritos gostam de se esconder ali. Para finalizar, certifique-se de borrifar nas portas periféricas traseiras e nas portas frontais. Borrife também nos ventiladores do sistema, certificando-se de não deixá-los girar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Limpeza interna do seu Inspiron, Finalização: passo 12, imagem 1 %32
      • Se desejar limpar a carcaça frontal, basta usar um pano úmido e passar na superfície. Certifique-se de que esteja completamente seca antes da remontagem, caso contrário, você corre o risco de causar danos por água ao PC.
      • Se estiver limpando a unidade de disco óptico e o disco rígido (HDD), tenha muito cuidado para não derrubar ou bater o HDD, pois você danificará seus dados e o sistema operacional. Isso significa que, ao remontar o PC, você não terá um sistema operacional para inicializar. Além disso, tenha cuidado para não borrifar muito perto das peças, já que o ar comprimido apresenta um alto teor de umidade quando usado muito próximo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns! Não foi tão difícil assim, não é? Agora que você terminou de limpar tudo, basta montar o dispositivo novamente. Siga os passos acima na ordem inversa se tiver dificuldades e, caso encontre problemas e precise de ajuda, fique à vontade para me perguntar!
Autor(a)
com
Gabriel
Membro desde: 04/10/17
380 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 2,967
