Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O seu smartphone acompanha você a todo lugar e, por isso, acumula poeira, oleosidade da pele e fiapos diariamente.
O que muita gente não sabe: um conector de carga sujo pode fazer com que o cabo não se encaixe corretamente, fazendo com que o dispositivo carregue mais devagar ou nem carregue.
Grades de alto-falante obstruídas fazem com que a música soe abafada e o volume das chamadas fique mais baixo.
Manchas de gordura na lente da câmera deixam as fotos desfocadas, e a sujeira nas frestas e sob a capa pode, a longo prazo, até mesmo danificar a carcaça.
Uma limpeza regular não só garante uma sensação mais agradável ao segurar o aparelho, mas também mantém o seu smartphone em excelente estado técnico: fotos melhores, som mais nítido, carregamento confiável e, por fim, uma vida útil mais longa.
O melhor de tudo: você não precisa de ferramentas especiais caras. Um pano de microfibra, álcool isopropílico acima de 70 %, alguns cotonetes, um pincel macio, uma escova interdental e um palito de dente de plástico são o suficiente. Em cerca de 15 minutos, o seu smartphone estará completamente limpo. Vamos lá!
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Precision Cleaning Kit$14.95
Desligue completamente o seu smartphone. Em dispositivos Apple, geralmente é necessário manter pressionados o botão de ligar/desligar e um dos botões de volume; na maioria dos outros smartphones, basta manter pressionado o botão de ligar/desligar até que a opção de desligar apareça na tela.
Em dispositivos Apple: deslize o controle para a direita para desligar o aparelho. Na maioria dos outros modelos, basta tocar na opção e confirmar.
Coloque-o sobre uma superfície de trabalho limpa, iluminada e plana.
Deixe todos os materiais à mão, lado a lado.
Lave bem as mãos para evitar deixar marcas de dedos na tela.
Remova a capa do smartphone começando por um dos cantos e percorrendo toda a volta com os dedos.
Umedeça levemente um cotonete ou a ponta de um pano de microfibra com álcool isopropílico e passe-o nas superfícies externa e interna da capa.
Para locais de difícil acesso, você pode limpar os cantos com um cotonete umedecido em álcool isopropílico ou água.
Com um pincel macio, remova a poeira solta de todos os lados do dispositivo. Mantenha o smartphone inclinado para que as partículas caiam.
Umedeça levemente um canto de um pano de microfibra com álcool isopropílico e limpe todos os lados e a parte traseira da carcaça.
Para manchas persistentes nas emendas e bordas dos botões, use um palito de dente de plástico ou um cotonete, umedecendo-o minimamente com álcool isopropílico, se necessário, e passe ao longo da emenda. Aplique apenas uma pressão suave.
Finalize polindo com a parte seca do pano de microfibra.
Se você possui um conector USB-C, certifique-se de limpar bem os cantos nas bordas, pois é onde fiapos costumam ficar presos e podem impedir o encaixe correto.
Se você possui um conector Lightning, preste atenção aos contatos na parte inferior. Proceda com cuidado absoluto. No entanto, este tipo de conector tende a ser mais fácil de limpar.
Ilumine a porta com a lanterna do seu segundo smartphone (ou outra fonte de luz).
Use uma escova interdental ou um palito de dentes de plástico e insira-o cuidadosamente. Deslize-o ao longo da entrada e remova o pó com cuidado.
Limpe o pó com um pincel ou algo semelhante. Repita o processo até que o fundo da porta fique prateado ou branco.
Use uma escova de cerdas macias para remover o pó solto da tela antes de tocar na superfície. Isso evita arranhões causados por partículas abrasivas.
Umedeça levemente um canto do pano de microfibra com álcool isopropílico. O pano deve estar apenas úmido, não encharcado.
Limpe a tela com movimentos circulares e uniformes.
Passe imediatamente o lado seco do pano de microfibra até que a tela brilhe sem manchas.
Segure o dispositivo inclinado com o alto-falante voltado para baixo.
Com um pincel macio, escove suavemente na direção do comprimento das aberturas sobre a grade do alto-falante.
Em alguns modelos, o alto-falante superior é embutido na carcaça. Passe o palito de dente de plástico suavemente ao longo da borda para remover a sujeira do local.
Use um pincel macio para remover a poeira da lente da câmera antes de tocá-la.
Umedeça minimamente um canto do pano de microfibra com álcool isopropílico.
Limpe a lente fazendo movimentos circulares pequenos e aplicando uma pressão muito leve.
Seque imediatamente com uma parte seca do pano de microfibra.
Certifique-se de que a capa esteja totalmente seca (pelo menos 5 minutos após a limpeza).
Insira o smartphone na capa começando por um canto e pressione as bordas firmemente até que a capa esteja encaixada em toda a volta.
Pronto, seu dispositivo está limpo! Repita as instruções regularmente para aproveitar ao máximo o seu aparelho! Basta ligar o dispositivo novamente e aproveitar o seu smartphone limpo!
5 outras pessoas executaram este guia.
