Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2
O que você precisa
    1. Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção do painel da porta e desconexão do conector: passo 1, imagem 1 %32
      • No meu Dacia Logan MCV 2 station wagon de 2020, foram 3 parafusos e um clipe de metal.
      • Remova a cobertura da coluna A na peça do espelho e solte o clipe de metal atrás dela.
      • Solte os 3 parafusos Torx do painel: um na estrutura lateral em direção à coluna B, um na pequena alça e outro no puxador interno da porta.
      • Solte o puxador da porta com cuidado; ao puxar, desencaixe a fixação mecânica interna e remova o puxador completamente.
      • Levante todo o painel da porta com cuidado. Preste atenção na fiação do vidro elétrico.
      • Pressione o pequeno botão de plástico no conector e puxe o conector do interruptor do vidro elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção do interruptor do vidro elétrico: passo 2, imagem 1 %32
      • As fotos mostram o lado do motorista, onde o interruptor duplo está instalado.
      • Solte o interruptor do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção dos botões mecânicos e das chapas de cobre: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma alavanca para remover cuidadosamente os botões mecânicos da esquerda e da direita.
      • Guarde bem as 2 pequenas chapas de cobre; elas ficam dentro do botão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção das tampas: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção das tampas: passo 4, imagem 2 %32 Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Remoção das tampas: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente a tampa preta do botão.
      • Em seguida, remova a tampa transparente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Limpeza e remontagem: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Limpeza e remontagem: passo 5, imagem 2 %32 Limpeza do interruptor do vidro elétrico do Dacia Logan MCV 2, Limpeza e remontagem: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a cobertura de borracha.
      • Limpe a cobertura de borracha, a placa de circuito e o plástico com álcool e um cotonete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Dalamander
Membro desde: 11/13/25
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 370
