Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover, lavar, secar e reinstalar o filtro em um Dyson V15 Detect. Um filtro sujo pode restringir o fluxo de ar e reduzir a sucção. Lave o filtro pelo menos uma vez por mês, ou com mais frequência após aspirar poeira fina ou usar o modo Boost com frequência. O filtro deve estar completamente seco antes da reinstalação.
O que você precisa
Peças
Dyson V15, V11, SV14 HEPA Post Filter4.9Opcional
Optional; replace the filter only if it is damaged, worn, or cleaning no longer restores performance.
Passo 1 Preparação do aspirador
Desligue o Dyson V15 Detect e desconecte-o do carregador.
Lave apenas o filtro removível, usando água fria.
Passo 2 Remoção do filtro
Localize o filtro na parte superior do aspirador.
Gire o filtro no sentido anti-horário até que ele se solte do corpo do aspirador.
Puxe o filtro para fora do aspirador.
Bata suavemente o filtro sobre uma lixeira para remover a poeira solta e os resíduos.
Passo 3 Inspeção do filtro
Inspecione o material do filtro, a carcaça e a vedação quanto a rasgos, rachaduras ou deformações.
Reutilize o filtro se ele estiver intacto e a limpeza restaurar o desempenho normal.
Passo 4 Lavagem do elemento plissado
Segure o filtro sob uma torneira de água fria com o elemento de espuma virado para baixo.
Deixe a água fria correr sobre o elemento de papel plissado até que a água saia limpa.
Passo 5 Lavagem do elemento de espuma
Mantenha o elemento de espuma virado para baixo e deixe água fria escorrer por dentro e por fora dele.
Pressione suavemente apenas o elemento de espuma para expelir a sujeira e continue até que a água saia limpa.
Lave a parte externa do filtro, encha-o com água fria, cubra as aberturas com as mãos e sacuda-o suavemente.
Repita a lavagem até que a água saia limpa.
Sacuda suavemente o excesso de água e deixe o filtro secar com o elemento de espuma virado para cima.
Passo 6 Secagem do filtro
Deixe o filtro em uma área seca com boa ventilação por, pelo menos, 24 horas.
Passo 7 Reinstalação do filtro
Insira o filtro totalmente seco no topo do Dyson V15 Detect.
Gire o filtro no sentido horário até que ele se encaixe com um clique.
Verifique se o filtro está bem ajustado no corpo do aspirador.
Passo 8 Manutenção do filtro
Lave o filtro pelo menos uma vez por mês para ajudar a manter a sucção.
Limpe o filtro quando o aspirador exibir um alerta de lavagem de filtro ou o fluxo de ar diminuir.
Depois que o filtro estiver completamente seco e travado no lugar, ligue o aspirador brevemente e verifique se o fluxo de ar melhorou. Se o problema persistir, peça ajuda à comunidade do fórum de Respostas do Dyson V15 Detect.
