Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza de manchas em assadeiras
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
179
Ao todo:
11.227
Comentários: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 19
19 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Manchas em uma assadeira fazem o item parecer desgastado e sujo. Siga este guia para limpar seus utensílios de cozinha de forma rápida e fácil.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza de manchas em assadeiras, Limpeza de manchas em assadeiras: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque a assadeira suja sobre uma superfície plana.
      • Dica: Este método também pode ser usado em panelas e frigideiras manchadas.
      • Dica: Este método funciona melhor se você limpar a assadeira manchada assim que ela esfriar após o uso.
      • Nota: O líquido na assadeira é gordura. Este método funcionará com ou sem gordura na assadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza de manchas em assadeiras: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza de manchas em assadeiras: passo 2, imagem 2 %32
      • Cubra a parte manchada da assadeira com uma camada fina de bicarbonato de sódio.
      • Nota: O líquido na assadeira é gordura. Este método funcionará independentemente de haver gordura na assadeira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza de manchas em assadeiras: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza de manchas em assadeiras: passo 3, imagem 2 %32
      • Despeje uma pequena quantidade de água sobre o bicarbonato de sódio para que ele fique com uma consistência pastosa.
      • Dica: Não coloque água demais no bicarbonato de sódio, pois isso fará com que ele se espalhe e não permaneça na área que deseja limpar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza de manchas em assadeiras: passo 4, imagem 1 %32
      • Defina um cronômetro para 15 minutos, pressione iniciar e aguarde o tempo acabar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza de manchas em assadeiras: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza de manchas em assadeiras: passo 5, imagem 2 %32
      • Pegue uma esponja e limpe a área desejada.
      • Dica: Se o bicarbonato de sódio ficar muito espesso ao esfregar, adicione mais água.
      • Dica: Usar o lado áspero da esponja facilita a limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza de manchas em assadeiras: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza de manchas em assadeiras: passo 6, imagem 2 %32 Limpeza de manchas em assadeiras: passo 6, imagem 3 %32
      • Enxague o bicarbonato de sódio e lave a assadeira novamente com água e sabão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns! Sua assadeira está com aparência de nova.
34 outras pessoas executaram este guia.
Ashlee Takushi
Membro desde: 02/24/15
1.210 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Membros
Autoria de 36 guias
3Comentários do guia
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - Responder Compartilhar
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein - Responder Compartilhar
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 11,227
