Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu tablet não inicia corretamente ou está travando...
Se o seu tablet ficou preso no logotipo da Lenovo ou...
Se você recebeu a mensagem "Muitas tentativas de padrão"...
Se você esqueceu sua senha e não consegue acessar com sua conta do Google...
Se você deseja apagar os dados do dispositivo...
Atenção!!! Você perderá todos os seus dados!!!
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Primeiro, você pode tentar fazer uma reinicialização forçada (soft reset) usando o botão de reset. Este método não apaga os dados do tablet.
Agora - redefinição de hardware:
Desligue o tablet.
Pressione e segure, ao mesmo tempo, os botões de Aumentar Volume e Ligar.
Quando a tela de Recuperação do Sistema (System Recovery) aparecer, use os botões de Aumentar/Diminuir Volume para navegar e o botão de Ligar para confirmar.
Escolha “wipe data / factory reset” (apagar dados / redefinição de fábrica), “Yes -- delete all user data” (Sim -- apagar todos os dados do usuário), “reboot system now” (reiniciar o sistema agora).
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
47 outras pessoas executaram este guia.
36Comentários do guia
If device is connected to charger that button combination doesn't work. It goes to hardware test menu.
How to reser chinese language lenova phone
With Chinese phones, you do not need to use other options, and there is no confirmation. The wipe simply starts, and completes by wiping your phone. Read more - http://www.gogorapid.com/how-to-reset-ch...
My lenovo a 1000 idea tab's display is gone....no bottom in work...how to reset or fix it
my lenovo s850 is on meta mode when i press vol down + power button and nothing appear when i press vol up + power button.. the thing is i've tried many button sequence but i just cat get into reset mode or cynogen mode.. :(
My lenovo tab isnt working until it went to some sort of menu using volume buttons but then i actually pressed something and it went to a screen saying "Now send the package you want to apply to the device using adb sideload <filename>" how do i go back to the reboot menu
