Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2
O que você precisa
    1. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 2 %32 Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o PlayStation 2 de modo que ele fique com a parte inferior voltada para cima.
      • Use a ponta chata de uma espátula de metal para remover as oito tampas dos parafusos.
      • Remova os oito parafusos a seguir que prendem a tampa superior à carcaça inferior:
      • Quatro parafusos Phillips de 55,4 mm
      • Quatro parafusos Phillips de 18,0 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Alguns modelos possuem um número diferente de parafusos e pés. Remova todos os pés e parafusos da parte inferior da carcaça.
      • O modelo de 10 parafusos possui 6 parafusos na parte inferior e 4 na bandeja superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o selo de garantia (localizado ao lado do interruptor principal de energia) puxando-o diretamente para fora da carcaça.
      • Para evitar que a marca de "VOID" apareça, aqueça-o com cuidado para removê-lo e recolocá-lo sem deixar marcas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire o PlayStation 2 de volta para sua posição original.
      • Levante a tampa superior da base inferior.
      • Para facilitar a remoção, é recomendado abrir primeiro a metade mais próxima ao botão liga/desliga, enquanto inclina a tampa superior em direção à frente da base inferior.
      • Remova cuidadosamente o cabo de alimentação que conecta as metades superior e inferior, desconectando o conjunto do cabo de alimentação da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2, Remoção da tampa da unidade de disco óptico: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2, Remoção da tampa da unidade de disco óptico: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 6,4 mm que prendem a tampa superior da unidade de disco óptico.
      • Levante e remova a tampa da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da lente da unidade de disco óptico do PlayStation 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Limpe a lente cuidadosamente com movimentos circulares usando um cotonete umedecido com álcool isopropílico.
      • Não umedeça o cotonete excessivamente com álcool isopropílico.
      • Aguarde alguns minutos para que o álcool isopropílico evapore.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
74 outras pessoas executaram este guia.
emessers
Membro desde: 10/28/09
2.969 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
10Comentários do guia
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Responder Compartilhar
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg - Responder Compartilhar
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Responder Compartilhar
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 157
Últimos 30 dias: 768
Ao todo: 136,109
