Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A limpeza da entrada de cartuchos resolverá a maioria dos problemas com o Nintendo 64.
O que você precisa
Abra a ranhura com o dedo. Sopre ao longo da ranhura do cartucho com o spray de ar comprimido.
Se a limpeza da entrada de cartuchos tiver funcionado, você deverá conseguir inserir um jogo e jogar normalmente. Se o jogo ainda não iniciar normalmente, verifique se os pinos não estão danificados e se o cartucho não precisa de limpeza.
30 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
This was great!
