Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente"
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
206
Ao todo:
12.874
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Às vezes, as engrenagens da lente da Casio Exilim EX-Z70 ficam obstruídas com areia, sujeira ou detritos e param de funcionar. Sem essas engrenagens, a lente não consegue retrair ou estender da câmera e parecerá travada. Este guia ajudará você a acessar as engrenagens da lente para limpeza.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Carcaça da câmera: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Carcaça da câmera: passo 1, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Carcaça da câmera: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a alça da câmera puxando o cordão fino para fora, criando uma pequena alça, e depois empurrando o cordão mais grosso de volta através dessa alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos painéis laterais: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos painéis laterais: passo 2, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos painéis laterais: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips (2,83 mm) do painel lateral esquerdo da carcaça da câmera.
      • O painel esquerdo já pode ser removido. No entanto, um pedaço de fita o prende à câmera, então pode ser necessária uma espátula para soltar os painéis.
      • Repita o processo para o painel lateral direito da câmera.
      • Mantenha o controle de quais parafusos pertencem a cada lugar. Existem alguns conjuntos de parafusos para retirar, todos eles são pequenos e parecidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips (3,69 mm) da parte inferior da carcaça da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 4, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 4, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips (2,79 mm) no lado esquerdo da câmera, onde o painel de metal costumava ficar.
      • Repita o processo para os dois parafusos Phillips (2,79 mm) no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 5, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 5, imagem 2 %32
      • Com a tela LCD voltada para cima, comece na parte inferior da câmera e puxe a parte de trás da carcaça com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 6, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 6, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 6, imagem 3 %32
      • Com o lado frontal (onde fica a lente) virado para cima, comece pela parte inferior da câmera e retire suavemente a parte da frente da carcaça.
      • O pino que prendia a alça da câmera não estará mais fixado à câmera após a remoção da carcaça. Ao montar a câmera novamente, lembre-se de colocar o pino de volta na posição antes de recolocar a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 7, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a peça marcada em direção à tela LCD e solte.
      • A aba se abrirá por ação da mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção da peça plástica inferior: passo 8, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção da peça plástica inferior: passo 8, imagem 2 %32
      • Observe a parte inferior da câmera. Remova o parafuso Phillips (1,77 mm) que prende a peça plástica inferior.
      • A peça plástica inferior é fixada ao quadro principal da câmera apenas por dois fios finos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Lente: passo 9, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Lente: passo 9, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use um par de pinças para afastar delicadamente a fiação em volta da parte da lente, de modo que você possa acessá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 10, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 10, imagem 2 %32
      • A lente é mantida no lugar por duas abas de metal: uma localizada diretamente sob a placa de circuito, entre o flash e a lente, e a outra localizada entre a lente e o alto-falante.
      • Com uma chave, empurre a aba de metal em direção ao centro da placa de circuito.
      • Isso libera a lente naquele canto. No entanto, este passo pode exigir algum ajuste para soltar a lente corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 11, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 11, imagem 2 %32
      • À medida que puxar a lente para cima e para fora da carcaça, empurre o gancho no canto inferior direito da lente para afastá-lo.
      • Neste ponto, a lente deve estar conectada à câmera apenas por duas fitas plásticas laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 12, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 12, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 12, imagem 3 %32
      • Usando a pinça ou as suas unhas, puxe as abas marrons onde as duas tiras de película laranja conectadas à lente encontram a placa de circuito.
      • Use a pinça para puxar as tiras de película laranja para fora da porta. Elas devem sair facilmente.
      • Existem duas tiras de película adicionais conectadas à placa de circuito que não precisam ser removidas. Elas estão conectadas ao lado da placa de circuito oposto à lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 13, imagem 1 %32
      • Agora você pode remover a lente completamente. Não deve haver mais nada prendendo-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 14, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 14, imagem 2 %32
      • Vire a lente
      • Na parte traseira há quatro parafusos. Remova os dois parafusos Phillips prateados (4,36 mm) da parte traseira da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente": passo 15, imagem 1 %32
      • Remova a peça laranja, que agora está solta, da parte de trás da lente e reserve-a.
      • A lente agora está pronta para ser limpa e submetida à manutenção ou substituída por uma nova.
      • Como uma lente nova não vem com a película laranja ou com o sensor de imagem eletrônico, certifique-se de guardar os 4 parafusos e o sensor de imagem para reinstalá-los ao colocar a lente nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Limpeza da engrenagem da lente para "Erro de Lente": passo 16, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Limpeza da engrenagem da lente para "Erro de Lente": passo 16, imagem 2 %32
      • Agora que a lente está totalmente exposta, remova os dois parafusos Phillips de 4,34 mm na parte frontal da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção das engrenagens: passo 17, imagem 1 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção das engrenagens: passo 17, imagem 2 %32 Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Remoção das engrenagens: passo 17, imagem 3 %32
      • Usando uma pinça, remova cuidadosamente as quatro engrenagens. Elas já estarão soltas em seus eixos.
      • Como as engrenagens precisarão ser colocadas de volta em sua carcaça ao substituir a lente, pode ser útil anotar onde cada engrenagem vai. As fotos desta etapa também podem ser usadas como referência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da engrenagem da lente da Casio Exilim EX-Z70 para "Erro de Lente", Limpeza da caixa de engrenagens: passo 18, imagem 1 %32
      • Limpe a caixa de engrenagens e as engrenagens com água e um pano ou papel-toalha. Um alfinete pode ser útil para desalojar qualquer sujeira ou detrito preso entre os dentes das engrenagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Paul Fallon
Membro desde: 04/10/12
168 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Hi dear awesome Guide writter,
I have used the guide on a similar model, the Casio Exilim Z77 (if i am not wrong), in a context where sand and dust were disturbing the mouvments of the lens.
Most of the steps have been simulars. I additionally open the lens were most of the sand had entered.
After my first try yesterday evening, the canera refused to switch on again...
I will re-open this evening to see if any module appear disconneced from the other.
Do you have suggestion how to proceed ?
I have only simple iFixit tools, but no voltage or current measurment (yet).
Best regards,
Michel.
micheljacquemard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 12,874
