Ir para o conteúdo principal
Limpeza Cabeçote V3
O que você precisa
  1. Limpeza Cabeçote V3, Ajustando a impressora: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Ajustando a impressora: passo 1, imagem 2 %32
    • Com a impressora ligada, entre na tela de menu, e selecione a opção "Config. Rapida".
    • Nas configurações rápidas, selecione a opção "Recuar Mesa".
  2. Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: passo 2, imagem 2 %32 Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: passo 2, imagem 3 %32
    • Quando a mesa estiver na posição indicada pela foto pressione o botão de Reset do lado esquerdo da máquina, como indicado.
    • Selecione a opção "Pré-aquecer PLA" no menu de configurações rápidas.
  3. Limpeza Cabeçote V3, Reposicionando o cabeçote: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Reposicionando o cabeçote: passo 3, imagem 2 %32
    • Com a mesa posicionada, empurre o cabeçote, manualmente, para o centro da máquina, para facilitar o manuseio.
  4. Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: passo 4, imagem 2 %32 Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a Chave Fixa 17mm, como indica a figura, travando a parte interna do cabeçote, para impedir o bico de girar em falso.
    • Com a Chave de Boca 7mm, retire o bico do cabeçote.
  5. Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE superior: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE superior: passo 5, imagem 2 %32
    • Com as mãos, puxe o tubo PTFE do cabeçote, pressionando a parte preta da peça onde o tubo está encaixado.
  6. Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: passo 6, imagem 2 %32 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: passo 6, imagem 3 %32
    • Posicionando a broca no buraco indicado, empurre-a para baixo, até que o PTFE interno saia por baixo do cabeçote (onde está o buraco do bico).
  7. Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: passo 7, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: passo 7, imagem 2 %32 Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: passo 7, imagem 3 %32
    • Termine de remover o PTFE interno e substitua-o por um novo ou limpe-o .
    • Com a broca, limpe o buraco do bico, como mostra a figura.
    • Coloque o novo PTFE interno no devido lugar, como indicado.
  8. Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: passo 8, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: passo 8, imagem 2 %32 Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: passo 8, imagem 3 %32
    • Recoloque o bico na parte inferior do cabeçote e o PTFE na parte superior, empurrando-o até o final com as mãos.
  9. Limpeza Cabeçote V3, Retornando a mesa à posição inicial: passo 9, imagem 1 %32 Limpeza Cabeçote V3, Retornando a mesa à posição inicial: passo 9, imagem 2 %32
    • Reposicione a mesa, na opção "Home XYZ" do menu, na seção de configurações rãpidas e espere ela ficar na posição indicada pela figura
Conclusão
Você está pronto para continuar suas impressões!
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 457
