Ir para o conteúdo principal
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alexandra McMurray
Membro desde: 01/20/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 191
