Ir para o conteúdo principal
LifeTrak Zone C410 Battery Replacement
O que você precisa
  1. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, imagem 1 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, imagem 2 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Grasp the body of the watch between your thumb and your index finger.
    • Slide the band through its clasp.
  2. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, imagem 1 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, imagem 2 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, imagem 3 %32
    • Repeat step 1 for the next band.
  3. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, imagem 1 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, imagem 2 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5.24 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  4. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull on the white tab to release the battery.
    • While holding the watch upside down, pull the battery out.
Conclusão
Jun Jamil
Membro desde: 03/28/18
236 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 787
